Architect or LandmarkNomenclatura estándar
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Configuraciones de documento
El comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, clase y encuadre usados en un proyecto. Estos nombres pueden ser cambiados a un sistema definido por el usuario diferente al sistema de nomenclatura de VWArch predeterminado. Estándares pueden ser asignados para uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente en el estándar de oficina. Este comando también puede ser usado para asignar atributos específicos a clases en estándares, y para cambiar los nombres de capas, encuadres/vistas y clases en el estándar actual. El comando no crea nuevas capas, clases o encuadres/vistas.
Si clases, capas y encuadres/vistas no han sido configurados según los estándares de VWArch, sus nombres pueden no coincidir con los nombres de capa y clase de ejemplo presentados aquí.
Para configurar la nomenclatura estándar de capas, clases y vistas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una nomenclatura estándar para el archivo y elija si clasificación automática debe estar activado para objetos.
Parámetro
Estándar activo
Seleccione el estándar de nomenclatura a aplicar a clases, capas de diseño, capas de hoja, encuadres y vistas guardadas
Detalles
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar; para editar los nombres para un estándar personalizado (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3), el estándar debe ser seleccionado como el Estándar activo primero
Activar clasificación automática
Activa clasificación automática para el archivo y automáticamente coloca objetos de clasificación automática en clases preasignadas; consulte Clases creadas automáticamente. Si objetos ya estaban presentes en el dibujo cuando clasificación automática es activado, elija si objetos existentes deben ser clasificados automáticamente al salir de este cuadro de diálogo.
Algunos estándares de clasificación automática, como para riego, siempre están activados.
Haga clic en Detalles para editar nombres de clase, capa y encuadre/vista personalizados.
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar, presentando nombres de clase en la pestaña Clases. Seleccione la pestaña Capas de diseño para presentar los nombres de capa de diseño y las pestañas Capas de hoja, VP y Vistas guardadas para presentar los nombres para encuadres y sus capas de hoja asociadas, o para vistas guardadas.
Usando la lista de referencia, verifique la asignación de nombres estándar. Nomenclatura personalizada puede ser especificada para estándares activos personalizados ingresando un nombre nuevo a cada capa, clase o encuadre/vista. Si desea, atributos de clase también pueden ser especificados para cada nombre de clase estándar o personalizado. Consulte La paleta Atributos.
Parámetro
Estándar de referencia
Seleccione un estándar de nomenclatura de referencia desde la lista; los nombres de clase, capa o encuadre/vista relevantes son presentados más abajo. Cada entrada activa en la lista es asignada a su entrada de lista de referencia correspondiente.
Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3 son estándares personalizados. Más estándares personalizados pueden ser definidos (consulte Crear estándares personalizados adicionales).
Estándar activo
Presenta el estándar de nomenclatura general actualmente en efecto para el archivo (seleccionado en el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar inicial)
Lista de estándar de referencia
Enumera los nombres estándar de referencia para la clase, capa de diseño, encuadre/capa de hoja, o vista guardada
Lista de estándar activo
Enumera el nombre estándar actualmente en efecto y asignado al estándar de referencia para la clase, capa de diseño o encuadre/capa de hoja, o vista guardada
Descripción de clase/capa/vista
Describe la clase, capa, encuadre/capa de hoja, o vista guardada seleccionado en la lista
Editar nombre de clase/capa/vista
Cuando un estándar activo personalizado es seleccionado (Usuario 1, Usuario 2 o Usuario 3), ingrese el nombre personalizado para la clase, capa o encuadre/vista actualmente seleccionado
Atributos de clase
(sólo pestaña Clases)
Configura los atributos de una clase seleccionada en la lista Estándar activo
Líneas
Seleccione los atributos de clase de línea
Color de pluma
Seleccione el color de pluma
Grosor de línea
Seleccione el grosor de línea
Estilo de línea
Seleccione el tipo de línea
Rellenos
Seleccione los atributos de clase de estilo de relleno
Trama de relleno
Seleccione la trama de relleno
Color de relleno de primer plano
Seleccione el color de relleno de primer plano
Color de relleno de fondo
Seleccione el color de relleno de fondo
Usar al crear
Aplica los atributos de clase a medida que el elemento de clase es creado
Si encuadres personalizados existen en el dibujo, se le solicita ejecutar el comando Crear encuadres estándar nuevamente (se requiere Vectorworks Architect; consulte Crear encuadres estándar) para actualizar los encuadres/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar todo nuevo atributo de clase. Si clasificación automática es seleccionado y objetos ya habían sido colocados en el dibujo, seleccione si esos objetos existentes deben ser clasificados automáticamente.
Estándares personalizados abreviados y alargados
